Doświetlanie zakrętów halogenami.
  • bob_best
    • 744
    Zamieszczone przez Przem78
    Zamieszczone przez alebazi83
    Czy coś z powyższego lub coś innego da się dołożyć po odbiorze auta
    Sprawdzone kodowanie dla cornerów - działa
    Kod:
     STG 09 (Bordnetz) auswählen
        STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
        Freischaltcode 31347 eingeben
        STG Anpassung -> Funktion 10
        Kanal (5) Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B12 auswählen
        Wert auf Abbiegelicht links anpassen
        Kanal (5) Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B13 auswählen
        Wert auf Abbiegelicht rechts anpassen
    testowane w aucie bez xenonów? Błędów nie ma żadnych? Trzeba zmieniać lub dokładać jakieś żarówki lub jakieś specjalne rzeczy czy tylko kodowanie?
    Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
    • ELM0
      • 224
      #27
      bob_best, dobre pytanie bo nie wszyscy mają xenony. I pytanie drugie czy jest ktoś ze Śląska kto się w kodowanie bawi bo bym potestowal...
      Octavia III Combi 1.4 TSI Brąz Topaz
      • rrobert
        • 462
        #28
        mam zakodowanie cornery i działająbez problemu. zero błędów.
        kodowałem jeszcze test zegarów i ilośc paliwa do zatankowania.
        kodowałem tempomat ale wali błędami - konieczne jest dołożenie jednego przewodu z sterownika kolumny kierowniczej do sterownika silnika.
        jestem ze sląśka jak by co
        • Przem78
          • 561
          #29
          Zamieszczone przez bob_best
          Kod:
          Testowane w aucie z Xenonami
          [ Dodano: Pon 24 Lut, 14 20:55 ]
          Zamieszczone przez rrobert
          No ja mam jeszcze opuszczanie lusterka pasażera przy włączonym wstecznym
          Kod:
          STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen
          STG Lange Codierung -> Funktion 07
          Byte 04
          Bit 2 aktivieren
          Bit 3 aktivieren
          (15) Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt auswählen
          Wert auf active (aktiv) setzen
          prędkość dmuchawy
          Kod:
          STG 08 (Klima) auswählen
          Byte 11
          Bit 6 - Blower Status Display in AUTO-mode active aktivieren
          spryskiwacze reflektorów ilość powtórzeń (za którym razem zadziałają spryski reflektorów)
          Kod:
              (1) Windshield wiper-Anzahl Bestaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung auswählen
              Wert entsprechend nach Wunsch anpassen
              Defaultwert: 5
          i opóźnienie (ile trzeba trzymać manetkę, żeby zadziałały - ja ustawiłem na 1500 ms wtedy można przemyć szybę bez ruszania reflektorów a jak przytrzymam dłużej to leje na światła)
          Kod:
              (2) Frontscheibenwischer-SRA Verzögerungszeit auswählen
              Defaultwert: 0 ms
              Beispielwert: 1500 ms
          Laptimer działa tylko z kolorowym Maxi-Dotem :twisted:
          Pozdr. Przemek
          • bob_best
            • 744
            czy myślisz, że może to mieć znaczenie czy auto ma Xenony? Bo wydaje mi się, że nie...
            masz elektryczne fotele czy zwykłe? Jeśli masz elektryki to czy da się to zrobić przy zwykłych?
            prędkość dmuchawy
            Kod:
            Byte 11
            rozumiem chodzi o to żeby w trybie Auto pokazywał na jakim biegu w danej chwili pracuje dmuchawa?
            Naważniejsze - kto dokonuje tych cudów, czyżby Enriquez?
              skąd ten wniosek? :diabelski_usmiech
              • bob_best
                • 744
                Zamieszczone przez Enriquez
                no tak jakoś , patrz.... hmm... jakby Ci to powiedzieć :lol: - bo już trochę poczytałem forum (zacząłem od O2) i często byłeś polecany więc zakładam że w przypadku O3 jest tak samo
                • Przem78
                  • 561
                  #33
                  Nie wiem
                  Zwykłe, nie mam nawet podgrzewania.
                  Tak
                  czyżby Enriquez?
                  :szeroki_usmiech
                  Pozdr. Przemek
                  • mb79
                    • 46
                    #34
                    witam
                    gdzie można podjechać na kodowanie cornerów i ile worków złota to kosztuje
                    też jestem ze śląska
                      na śląsku do kolegi "kropeck" albo "koleś" - tylko nie wiem czy koleś ma ori VCDS lub odpowiednio wysoką wersję klona.
                      • Trancer
                        • 201
                        #36
                        Witam, wszystkich. Mam stały dostęp do vcds'a, potrzebuje minimalny tutorial z kodowania kornerów i testu licznika, da się to zrobić?? Jak bym to ogarnął to w przyszłości służę pomocą osobom z Wawy i okolic.
                        • sangod
                          • 38
                          #37
                          to ja chętnie bym skorzystał te cornery to byłoby fajnie
                          O3 Combi Ambition Czarny 1.4 DSG + Amazing + kilka innych dodatków
                          • Trancer
                            • 201
                            #38
                            Koledzy wrzucili w jednym z postów linka do niemieckiej stronki i coś już więcej wiem, w wolnej chwili podepnę się z Vagiem do bryni i zobaczymy co z tego będzie.
                            • sangod
                              • 38
                              #39
                              Trancer A masz ksenony? Jak potestujesz to daj znać co się udało wgrać.
                              • Trancer
                                • 201
                                #40
                                No właśnie nie mam i chce sprawdzić czy to się ogarnie.
                                • sangod
                                  • 38
                                  #41
                                  to koniecznie daj znać :lol:
                                  • rrobert
                                    • 462
                                    #42
                                    bez xenonów wszystko chodzi jak trzeba. mam zwykłe lampy i chodzi ładnie
                                    • kylo76
                                      • 743
                                      Zamieszczone przez greg505
                                      mate pod maske
                                      Firmowy zestaw wina (nawet nie było złe)?
                                      Ostatnio ich nie męczę o to co mogą, bo nic nie mogą. Jak sobie zamówisz tak sobie będziesz miał/-a.
                                      Teoretycznie mogą zmienić kierownicę, założyć alarm, dołożyć hak holowniczy, (możliwe, ale ponoć niewskazane, bo powinien być inny układ chłodzenia - tak rzekł serwisant).
                                      Pod koniec 2013 w Lublinie ASO się elektroniki nie imało. Chociaż przebąkiwali, że aktywacja halogenów (doświetlanie) to jakieś 500zł.
                                      O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
                                        • 11352
                                        ojciec_, popraw temat wątku dodając np. [O3]
                                        bo się myli ludziom z doświetlaniem w O2/O2FL
                                        • sangod
                                          • 38
                                          #45
                                          krzynol, przecież jesteśmy w dziale O3, chyba ze to jest jakaś zmyłka?
                                          • Trancer
                                            • 201
                                            #46
                                            Udało mi się dziś na szybko zakodować kornery i test liczników, ciekawy jestem czy bez systemu c/l home da się ustawić halogeny, żeby oświetlały drogę przed autem. Sprawdzę co jeszcze można uzyskać ze stronki: http://www.stemei.de/pages/coding/sk...via-iii-5e.php
                                            śmieszni są :roll:
                                              • 11352
                                              sangod, ale na liście wątków nieczytanych tego nie widać
                                              • sangod
                                                • 38
                                                #48
                                                Trancer, koniecznie musimy się spotkać więc
                                                • Trancer
                                                  • 201
                                                  #49
                                                  ...więc pisz na priv, wyśle Ci namiary. Wyczaiłem, że można włączyć tylne światła przy jeździe na dziennych a to przy moich ledach na tyle fajnie by za dnia wyglądało.
                                                  • rodaczek
                                                    • 1617
                                                    sangod, Trancer, pojawcie sie na spocie warszwskim, może innym kolegom też pomocna będzie ta wiedza, a przy okazji pochwalicie sie swoimi szkodnikami
                                                    Moja Octavia:
                                                    Rafał
